Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
XaTxa
Мой котел: EcoFour 1.24F
Сообщение XaTxa »
Доброго,
одноконтурный ECOFour 1.24F. Контур ГВС с внешним трехходовым клапаном и бойлером косвенного нагрева. Система отопления только на теплых полах с дополнительным внешним насосом.
Вопрос: как реализовать отключение внешнего насоса при переключении котла с отопления на нагрев бойлера ?
Благодарю
Реле в помощь, обмотку параллельно трехходовому запитать, а насос через контакты реле.
XaTxa
Сообщение XaTxa »
Starik писал(а): 30 сен 2025, 08:19 Реле в помощь, обмотку параллельно трехходовому запитать, а насос через контакты реле.
Трехходовой постоянно под напряжением надодится пока открыт контур отопления?
Там 3 проводника. Один общий, один на ГВС, один на отопление. Вот и отыщите на каких есть напряжение при СО и нет при ГВС. Оттуда и берите сигнал.
Общий средний, ЕМНИП.
XaTxa
Сообщение XaTxa »
Bahus писал(а): 02 окт 2025, 01:40 Общий средний, ЕМНИП.
Спасибо за ответ. Как работает обычное автомобильное 4х контактное реле знаю, а вот как сделать управление переключением реле только по сигналу не соображу.
что значит ЕМНИП ? Если мне не изменяет память :idea: (гугл в помощь)
В общем нужно повысить свой skill до уровня импульсных и твердотельных реле
XaTxa писал(а): 09 окт 2025, 12:44как сделать управление переключением реле только по сигналу не соображу.
:facepalm: В реле бывают контакты нормально замкнутые и нормально разомкнутые, если используешь нормально разомкнутые - то обмотка реле должна получать питание от проводов треххода, которые питают трехход при включении СО. Контакт реле должен работать как включатель насоса, т.е. в разрыв одного из проводов, которые подают в насос 220в. ;)
    5554 Просмотры
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    2153 Просмотры
    6993 Просмотры
    7164 Просмотры
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4318 Просмотры
