Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества
delk78
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24F
Сообщение delk78 »
Здравствуйте.
Обнаружил такую проблему.
После отключения электроснабжения вижу, что Зонт запрашивает котел на тепло, но горелка не запускается....См график ниже...
Можно ли что-то сделать удаленно и если нет - можно ли решить эту проблему как-то?
Отправлено спустя 19 минут 33 секунды:
Upd. Нашел вот эту тему. viewtopic.php?t=11146
Вопрос производителю - можно ли ожидать новой прошивки для котла для решения этой проблемы?
Или только вот таким, например, устройством ставить задержку на включение котла? https://ozon.ru/t/nKsWWur
Благодарил (а): 71 раз
delk78 писал(а): Вчера, 17:44можно ли ожидать новой прошивки для котла для решения этой проблемы?
Для котла? Ты это серьёзно спрашиваешь?
Тему внимательно перечитай, чтобы понять, что то устройство тебе не поможет. ;)
ikn2
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ikn2 »
delk78, вот еще тема была:
viewtopic.php?p=96653#p96653
delk78
Сообщение delk78 »
Starik писал(а): Вчера, 20:00 Для котла? Ты это серьёзно спрашиваешь?
Серьезно спрашиваю... А что для котла не бывает прошивок?
Starik писал(а): Вчера, 20:00 Тему внимательно перечитай, чтобы понять, что то устройство тебе не поможет
Прочитал, не понял почему не поможет... На нем можно выставить задержку включения и тогда котел загрузится гарантировано позже....
delk78 писал(а): Сегодня, 13:14А что для котла не бывает прошивок?
А должны быть?
delk78 писал(а): Сегодня, 13:14Прочитал, не понял почему не поможет
Поможет, делай. В зонтах нет АКБ.
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    936 Просмотры
    11 Ответы
    1605 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    1985 Просмотры
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    3005 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
    Sad_Igor » » в форуме Устройство системы ГВС
    16 Ответы
    6165 Просмотры
