Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
Samostroevich
Сообщение Samostroevich »
Здравствуйте! Котел BAxi Eco life 24f эксплуатируется больше года.
Ночью ушел в ошибку е10. Сейчас приехал проверить - давления нет, хотя прошло два месяца с момента реконструкции системы отопления и все было ок. Утечек не было.
Оказалось, что в доме нет и Холодной воды (центральное водоснабжение). Барометр на ХВС показывает 0.
Таким образом, связывая эти два обстоятельства назрел вопрос: могла ли вода из двухконтурного котла "отсосаться" в питающую трубу?
Пока выясняю причину отсутствия воды в доме и пока можно сказать, что вряд ли вода замерзла (на улице -10 последние 5 дней и в морозы ниже -30 не схватывало). Возможно, водоканал отключил воду и из дома она спустилась куда-то ниже.
Благодарил (а): 72 раза
Samostroevich писал(а): Сегодня, 10:18могла ли вода из двухконтурного котла "отсосаться" в питающую трубу?
Только в том случае, если кран подпитки не герметичен.
Сейчас очень удобный случай для того, чтобы проверить давление воздуха в расширительном баке котла (или СО, если установлен отдельно/дополнительно). Если ноль, то подкачать до единицы, насосом, автомобильным/велосипедным.
Samostroevich
Starik писал(а): Сегодня, 10:49
Никогда не делал такой процедуры. На ютубе же есть видео, как проверить и подкачать давление в баке?)
Samostroevich писал(а): Сегодня, 10:59Никогда не делал такой процедуры.
:shock: Никогда в жизни не качал колеса? Ты много потерял, ведь это увлекательно. :)
  • Перезагрузка котла
    0 Ответы
    41 Просмотры
    Последнее сообщение serge122
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    41 Просмотры
  • Конденсат и работа котла
    Svr_s » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    196 Просмотры
  • Вопрос надежности котла в зависимости от режима BaxiConnect+
    tigerol » » в форуме Другие вопросы проектирования
    156 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Борьба с E03 для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    1151 Просмотры
    Последнее сообщение CA!!!A
Сейчас этот форум просматривают: Виталий89 и 12 гостей
