Как лучше организовать выхлоп и приток на имеющихся в доме трубах вентиляции?
motor53
Уважаемые знатоки! Куплен дом, построенный по типовому проекту. Из помещения котельной выведено 5 труб вентиляции на крышу диаметром примерно 150 мм. Одна из них гильзованная выведена на 0,5 метра выше остальных. Планирую приобрести и установить котел BAXI NUVOLA-3 COMFORT 240 FI. Трубы на втором этаже проходят через санузел. Есть желание уменьшить количество труб до 3х, поскольку короб под трубы занимает много места.
Одну трубу использовать для котла, две для вентиляции.
Вопросы:
1. Как лучше организовать приток и выхлоп через одну трубу? Пропустить коаксильную фирменную трубу до крыши считаю дороговато. (5 м Х 2500 р = 12500 р только за трубу...) В инструкции к котлу на стр.18 рис.8 есть вариант (левый нижний) когда в дымоходе идет труба выхлопа, а стенки дымохода образуют как бы внешнюю коаксиальную трубу. Т.Е. если в дымоход вставить до верха просто обычную трубу 80 мм для выхлопа? А забор воздуха организовать из межтрубного пространства. Это будет нормальный вариант? Какие тут подводные камни?
Вопросы:
Гость
- стоит наверное очень много , в нашем городе очень много ведется строительства поквартирного отопления и применяется только раздельный дымоход с забором снаружи здания .
Живу в многоквартирном доме 2007 года постройки. Автономное отопление по проекту. Закрытый котел. Из стенки забор воздуха и в стенку выхлоп. Сейчас другие нормы по забору воздуха?
- Дока по нормативам
- да
- оцинковка умрет очень быстро!
- какая температура отходящих газов у твердотопливного котла ???
- какой температуры воздух ??? Какая температура в смежных помещениях где будет проходить воздухозабор . Утеплена одна шахта , как вы написали .
коаксиал запрещен с 1 июля .
electric
- Опытный
Еще нашел кучу всяких самоделок по этому поводу. Но чтоб для открытой камеры сгорания, мало путного.
Тут наверное лучше взять с закрытой камерой и коаксиальный дымоход.
У меня дымоход почти 4 метра. 1м вертикальный и <3м горизонтальный. Воздуховод в доме теплый.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Перед розжигом дымоход холодный.
Как так? Прям везде запрещен?plehan писал(а): коаксиал запрещен с 1 июля
- В МКД.electric писал(а): Как так? Прям везде запрещен?
Гость
C 1 июля этого года? Запрещен кем? Т.е. коаксиал в стенку уже нельзя?plehan писал(а): коаксиал запрещен с 1 июля .
СП 60.13330.2012
6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения. Пределы огнестойкости конструкций дымовых каналов (труб) должны быть не менее установленных СП 7.13130.
electric
- Опытный
plehan, Тьфу ты, напугал акаянный
Коаксиал я думая можно, но только с переходом на раздельные трубы, чтоб дымоход был выше кровли
- да так можно , только через коллективный дымоход и не по фасаду .electric писал(а): Коаксиал я думая можно, но только с переходом на раздельные трубы, чтоб дымоход был выше кровли
Гость
Так это речь про многоквартирные дома?1nplehan писал(а): в жилых многоквартирных зданиях не допускается.
Можно. И часто так делают. Только нужен будет конденсатоотводчик...Гость писал(а): Подтвердили, что открытый котел нельзя эксплуатировать без дыры в стене.))) Может быть теперь кто нибудь ответит на вопрос темы? Можно ли в существующую трубу дымохода 150 мм вставить просто трубу выхлопа 80 мм до верха а из пространства между трубами организовать забор воздуха? По сути получается коаксиальный выхлоп, только большего диаметра.
GAZCONEC
Ярослав у тс оцинковка. Она быстро умрет
Павел
Гость
Насколько быстро? Не знал о такой проблеме. Кстати, в деревне есть домик, топится газовым открытым котлом. Дымоход с учетом прежнего хозяина работает лет 8. Из оцинковки. Пока проблем нет. Три раза тьфу! А фирменные коаксиальные дымоходы внутренняя труба из нержавейки?GAZCONEC писал(а): Ярослав у тс оцинковка. Она быстро умрет
electric
- Опытный
Баксёвые коаксиалы для традиционных котлов делают из алюминия (дымоход), а для конденсационных из полипропилена. Наружные трубы из крашенной стали.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
если не будет теплосъёма с трубы, то проживет довольно долго. А если в ней будет образовываться конденсат, то не очень долго
Да вы что?!
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
У него оцинковка будет работать как воздуховод, а по мере прогрева воздуха его относительная влажность будет только уменьшаться.GAZCONEC писал(а): Ярослав у тс оцинковка. Она быстро умрет
Гость
BAXI-Ural, В последнем сообщении первое ваше предложение утверждает, что конденсат неизбежен. А во втором добавленном позже предложении, Вы пишете сами, что условий для конденсата не будет. Объясните Ваше противоречие.
electric
- Опытный
GAZCONEC
Раз есть свободные каналы то яб разделил сразу после котла . Дымовую завёл в утеплённый дымоход а приточку соседний канал загильзовать канализационной трубой придумать конденсатоотводчик. И не стал бы убирать лишние каналы.
Павел
Гость
В дымоходе, как вроде решил коллективный разум, конденсат может образовываться только в момент холодного запуска. В дальнейшем, труба прогревается и просыхает. В воздуховоде если конденсат и будет образовываться, то это будет дистиллированная вода, поскольку образуется из чистого воздуха. Какую опасность она представляет для оцинковки?electric писал(а): Речь идет про разные трубы, дымоход и воздуховод.
Гость
А в чем смысл гильзования канализационной трубой? Собирать дистилированную воду по-моему сможет и оцинковка? Про конденсатоотводчик нужно подумать.GAZCONEC писал(а): а приточку соседний канал загильзовать канализационной трубой придумать конденсатоотводчик.
electric
- Опытный
Как бы Вам объяснить? У современных котлов выше КПД, чем у тех же ОАГВ, следовательно ниже температура отходящих газов, а это условие для образования конденсата. По своей сути отходящие газы - это водяной пар и углекислый газ и немного другой гадости.
Канализационная труба имеет антибактериальное покрытие и не подвержена коррозии, а вместе с дистиллированной водой там будет пыль и куча микроорганизмов, которые замечательно размножаются во влажной среде.
Гость
По инструкции к котлу, который собираюсь приобрести, температура выхлопных газов макс 134, мин 108 градусов. Не вижу условий для образования конденсата в теплоизолированной трубе, кроме начального пуска, когда труба будет холодная.electric писал(а): У современных котлов выше КПД, чем у тех же ОАГВ, следовательно ниже температура отходящих газов, а это условие для образования конденсата.
electric
- Опытный
100 с лишним градусов в трубу! Вы не в газпроме случайно работаете?
дымовые газы по ходу движения остывают - точка росы уже на уровне 60 грГость писал(а):По инструкции к котлу, который собираюсь приобрести, температура выхлопных газов макс 134, мин 108 градусов. Не вижу условий для образования конденсата в теплоизолированной трубе, кроме начального пуска, когда труба будет холодная.electric писал(а): У современных котлов выше КПД, чем у тех же ОАГВ, следовательно ниже температура отходящих газов, а это условие для образования конденсата.
или у Вас дымоход с подогревом?
Гость
Нет, лишь читаю инструкции к котлам BAXI...))) Что прочитал, то изложил. Стр. 42 инструкции. http://www.baxi.ru/upload/iblock/9af/nu ... ktsiya.pdfelectric писал(а): 100 с лишним градусов в трубу! Вы не в газпроме случайно работаете?
electric
- Опытный
"В трубу" - это в прямом и переносном смысле. И я не сомневался, что вы знаете ТТХ котла.
по ходу он без остывания..живинько тут у вас..BAXI - Volga писал(а): или у Вас дымоход с подогревом?
Давайте уже по теме. Чего разбалагурились на 2 страницы, с кучей цитат...
Оффтоп:
уж вроде всё и сказано..
GAZCONEC
Сказано не сказано- открытая камера и баста нет коаксиала нет проблем в 60постов . Со всем уважением к Плехану и его любви к букве закона, сотни котлов стоят в цоколях и подвалах и нигде нет обязательной приточки с улицы. Если не так то поправьте меня.
Павел
