Eco Compact 1.14 F для загородного дома
Виктор HD
В первый раз занимаюсь системой отопления.
Остановился на Eco Compact 1.14 F для отопления деревенского одноэтажного дома.
Режим отопления - осень/весна, на зиму вода сливается.
Отапливаемая площадь - около 65-70 метров.
Система однотрубная с диагональным подключением радиаторов.
Радиаторы - алюминий, всего - 8 штук ( 500мм х 10 секций - 1 шт., 350мм х 6 секций - 3 шт., 350мм х 3 секции - 4 шт.).
Теплоноситель - вода. Вода очень жесткая, в чайнике постоянно полно накипи.
Производством ГВС занимается электрический бойлер на 80 литров в режиме Eco (53-55 град.), при этом бойлер стоит уже четвёртый год и накипи в нём нет вообще (возможно из-за низкой температуры, а возможно из-за магниевого анода).
Планируется установка термостата в основную комнату с гистерезисом в 2 градуса.
Вопросы:
1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
Вопросы:
Виктор HD
По газу опять непонятки. Отвод газа для котла идёт трубой 20мм (т.е. 1/2), а на котле вход 3/4.
Сегодня приобрёл фильтр, кран, диэлектрическую вставку, гибкую подводку (всё на 3/4).
Теперь надо идти искать футорку с 1/2 на 3/4.
И вообще, для котла достаточно будет отвода газа трубой 20 мм (1/2) ??? Или переделывать отвод?
Слева отвод под котёл, справа под плиту.
это 3/4, а не 1/2..картинки такие..технадзора на вас не хватает..
Гость
Тсссс... никому не говорите :) Это временная линия подачи газа из 4-х гибких подводок на плиту, пока на кухне кап. ремонт.
Женщинам же надо где-то борщи варить :)))
Что-то сумлеваюсь я про 3/4. Сегодня поеду в деревню и всё проверю.
electric
- Опытный
Мама дорогая
А в соседнем помещении газовая камера?
Судя по фото, мне кажется что это труба 1/2
У себя померил 3/4 - это примерно 27мм
Гость
:) В соседнем помещении - прихожая. Там временно стоит газовая плита.
Но скоро уже всё переедет на родные места.
Гость
Вот-вот, я тоже думаю, что это 1/2!electric писал(а): Мама дорогая :shock:
Хватит сечения для подачи газа на котёл?
на 14 квт хватит
Гость
Спасибо, успокоили!BAXI - Volga писал(а): на 14 квт хватит
И зачем тогда на маломощные котлы штуцер под газ на 3/4 делать...
Сделали бы как на плиту - 1/2, затрат было бы меньше в 1,5 раза почти...
Никаких герметиков. Держать не будет.electric писал(а): Через муфту с герметиком резьб.
Да. Именно она. 2 таких должны быть в комплекте. Нет - требуйте в Представительстве. Иначе не подключить...
Дык клапана-то одинаковые стоят
А картинка повеселила. Давайте-ка я ее под спойлер запрячу. Мало ли.
вот млин производитель с его инженерами дурак то..
рацуха ему..
20я труба это 3/4..на просвет правда..
Оп. не запрячу. Вложение это...
electric
- Опытный
Отлично держитBahus писал(а): Никаких герметиков. Держать не будет.
это колхоз получится. Там прокладка должна быть.
А была история, когда на газ так же сделали. Печально закончилась...
electric
- Опытный
Bahus, безусловно, там где должна быть прокладка - нужна прокладка. На газ идет гайка с прокладкой.
Я имел в виду резьбовые соединения. Сам долго мучился с нитью, для горячей воды не подходит совсем, да и с холодной сомнительно.
А с герметиком проще, быстрее и качественней.
Не. Я как раз воду по лени на тангит сажаю. Не так критично, да и не текло ни разу.
А герметик этот хороший, потом хрен отдерешь.
Но, к сожалению, в данном конкретном случае скорее штуцер прокрутится. А это попадос либо на 55, либно на 80 еврорублей, в зависимости от того, какой свернешь.
electric
- Опытный
Недельной давности соединение открутилось вполне сносно, с ниткой сильней держало.Bahus писал(а): А герметик этот хороший, потом хрен отдерешь.
Можно вообще взять белый тюбик со слабой фиксацией. А вот если красный, то можно точно что нить свернуть.
Герметик под воду милое дело. Не часто крутим, но в квартире себе на нем собрал как на фото . Никакой крутонины как захотел так и остановил. Тангит не понял . Мало-течет много-устанешь крутить, проще лен нормальный.дешево и сердито.
Павел
Лен герметиком промазать надо. А это муторно. А тут все вместе. Но, согласен, не надежно. Особенно если нить подсохла.
Отправлено спустя 13 секунд:
Но мы увлеклись, по-моему.
Вот её и заливайте по весне, а сразу лучше дистиллированную, тогда и "полифосфатников" не понадобится.
Делайте двухтрубную, лучше лучевую...
У вас уже есть в счетчике, в котле...
Ага...
Гость
Никаких муфт в комплекте не былоBahus писал(а):Никаких герметиков. Держать не будет.electric писал(а): Через муфту с герметиком резьб.Да. Именно она. 2 таких должны быть в комплекте. Нет - требуйте в Представительстве. Иначе не подключить...Дык клапана-то одинаковые стоят :)
Котел смонтирован, осталось радиаторы повесить. Муфты вот такие продавец труб посоветовал и к ним отдельно фторопластовые прокладки взял: Узел подключения газа вот такой получился:
Виктор HD
В газовый фильтр пришлось ставить футорку с 3/4 на 1/2.
Дымоход получился вот так: Первый радиатор: Подключение труб к котлу:
Гость
И еще один вопрос по чёрному штуцеру, вроде написано слив... но выше сказали, что слива на этом котле нет.
куда подключать этот чёрный штуцер?
Ай-вай. А перемычку-то придушить надо было.
Ого. Сами паяете?
Да сливной это, сливной. Не заметил где вам про отсутствие написали. Разве что на первой странице..
Никуда его не подключать. Чтобы обслужить котел - запираем систему отопления, открываем слив - выходит поллитра воды - котел пустой.
Виктор HD
Паяю сам.Bahus писал(а):Ай-вай. А перемычку-то придушить надо было.Ого. Сами паяете?
Перемычку душить не стал, ибо незачем, это влияет только на скорость первоначального прогрева радиатора.
Более того, думаю что удушенная перемычка - это доп. гидравлическое сопротивление в системе и увеличение перепада температур на первом и последнем радиаторе.
За информацию по сливному крану - большое спасибо!!!
Мне теперь осталось только линию аварийного в подвал в канализацию вывести.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Кстати, а дымовая труба правильно выведена?
Деревянная обшивка крыши сверху не слишком близко?
коротковата труба..Виктор HD писал(а): Деревянная обшивка крыши сверху не слишком близко?
еще и на мощность отдаваемую радиатором..Виктор HD писал(а): Перемычку душить не стал, ибо незачем, это влияет только на скорость первоначального прогрева радиатора.
Виктор HD
Здесь про отсутствие линии слива...Bahus писал(а):1. ЖелательноВиктор HD писал(а): 1) Нужен ли фильтр на газу?
2. Необходима
3. Линии слива в этом котле нет. Предохранитель можно подключить в канашку, но этого обычно никто не делает. Все хотят видеть, сработал или нет.
4. Анализ воды, дальше разбор полоетов
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
Это радиатор на кухне, здесь мощности хватит.
В главной комнате думаю перейти на двухтрубную попутную схему, на выходные поеду монтировать.
Скоро холода
надо выйти из зоны ветрового подпора..хотя по фото сложно сказать однозначно..Виктор HD писал(а): Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
Я думаю это про аварийник. Кстати, я бы не советовал его в канашку заводить. Многие наоборот оставляют, дабы было видно, когда котел "плюнет". Хотя на вкус и цвет..Виктор HD писал(а): Здесь про отсутствие линии слива...
Какое сопротивление. Вы посчитайте суммарное сечение вашего радиатора. А перемычка исключительно для того, чтобы циркуляцию не нарушить, когда радиатор забьется, ну или обслужить его. А так у вас половина тепла пойдет мимо кассы назад и радиатор будет плохо прогревать.Виктор HD писал(а): это доп. гидравлическое сопротивление
Кто сказал? Хотя по мне длина нормальная, но вот козырек конечно...Виктор HD писал(а): Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
Виктор HD
Это первый радиатор, в случае чего переделаю.Bahus писал(а):Я думаю это про аварийник. Кстати, я бы не советовал его в канашку заводить. Многие наоборот оставляют, дабы было видно, когда котел "плюнет". Хотя на вкус и цвет..Виктор HD писал(а): Здесь про отсутствие линии слива...Какое сопротивление. Вы посчитайте суммарное сечение вашего радиатора. А перемычка исключительно для того, чтобы циркуляцию не нарушить, когда радиатор забьется, ну или обслужить его. А так у вас половина тепла пойдет мимо кассы назад и радиатор будет плохо прогревать.Виктор HD писал(а): это доп. гидравлическое сопротивлениеКто сказал? Хотя по мне длина нормальная, но вот козырек конечно...Виктор HD писал(а): Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
Остальные 7 радиаторов подключу двухтрубной попуткой.
Какие могут быть риски с такой трубой?
Боты: Bing [Bot]
