Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
satnettv
- Мой котел: Nuvola 320fi
1. Отключаем котел от сети 220В. Даем остыть котлу.
2. Сливаем бойлер. Если не предусмотрены сливные краны в обвязке котла, откручиваем подводку ХВС и ГВС. Вода потихоньку будет стекать из крана ХВС (заранее готовим емкость, не забываем что объем 60л).
3. Открутив два самореза, снимаем крышку 4.
4. Открутив 4-а самореза, снимаем планку 7.
5. Открутив два самореза, откидываем панель управления котла 152.
6. Открутив два самореза и потянув немного на себя и вниз, снимаем поддон 147.
7. Отключаем разъем датчика температуры бойлера 131.
8. Откручиваем гибкую подводку 605 (с двух сторон), идущую к расширительному баку ГВС 604.
9. Откручиваем подводку и гайку держателя расширительного бака системы отопления 35. Снимаем расширительные баки 35 и 604.
10. Открутив два самореза петель 381, снимаем панель управления котла 152 и аккуратно подвешиваем при помощи подручных средств справа.
11. Спускаем давление в системе отопления. Сливаем теплоноситель из котла.
12. Откручиваем обвязку бойлера. 2-е трубки 3/4" - теплообменник бойлера и 2-е трубки 1/2"- вход ХВС и выход ГВС.
13. Откручиваем болт крепления бойлера. Болт находится снизу котла. Крепит бойлер к планке 365. Очень неудобно и болт очень длинный.
14. Аккуратно, покачивая на себя и приподнимая бойлер вверх, снимаем его с котла. Может немного мешать теплоизоляция. Аккуратно и все получится.
15. На демонтированном бойлере откручиваем магниевый анод 95 (вернее что от него осталось). Откручиваем 2-е гайки и снимаем ревизионный лючок 197 (не теряем резиновую прокладку).
16. При помощи подручных средств и мойки высокого давления моем и чистим бойлер от накипи.
17. Сборка происходит в обратном порядке. Не забываем установить новый магниевый анод 95 каталожный № 5679910. Заменить прокладки 191(2шт.) и 192 (2 шт.)
Сильно не критикуйте если что-то забыл описать.
- Вложения
Бойлер.pdf- (377.31 КБ) 971 скачивание
Последний раз редактировалось satnettv 02 мар 2020, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Я бы посоветовал дополнительно для пункта 17 прокладку лючка 197 тоже новую поставить.
broma2014
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 320Fi ( 2011 год )
Доброго времени суток всем! Вызывал мастера на чистку бойлера в модели Nuvola 3 Comfort 320Fi, очень долго ждал его, услуга вышла дорого для меня... Решил разобраться в этом вопросе самостоятельно, т.к. наблюдал за процессом, но не все этапы понял до конца, буду благодарен если растолкуете подробнее...Также в дальнейшем планирую заменить магниевый анод совместно с чисткой. Стоит отметить, что мастер бойлер не демонтировал из котла.
Чистка состояла из следующих этапов:
1) Сперва была слита вода ( Данный этап у меня и вызывает вопрос ). Сливали либо из клапана ( обведен синим на картинке ) , либо откручивали на входе котла ХВС ( на фото отмечено ) , как того требует официальная инструкция...
2) Затем была демонтрована нижняя планка корпуса котла
3) Демонтирована медная перемычка, чтобы был доступ к резервному люку бойлера и .
4) Промывка открытого бойлера по напором воды включением подачи крана ХВС ( где то помню на форуме видел описание этого метода ). Можно ли воспользоваться керхером и залезть промыть им?
Ну да. Открываете сливной вентиль в котле. Чтобы не вакуумировалось параллельно открываете ближайший смеситель на ГВС. Ждем когда сольется.
Почему нет? Другое дело только вам будет понятно можно ли туда подлезть в принципе.
Blade
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
3 человека, душ, ванны нет. через сколько необходима промывка? жесткость воды - 6,2. и когда нужно менять анод?
по мере необходимости,Blade писал(а): 12 июл 2021, 12:23 3 человека, душ, ванны нет. через сколько необходима промывка? жесткость воды - 6,2. и когда нужно менять анод?
Blade
на анод нужно смотреть, бойлер не будет работать как новый...
Blade
не совсем понял - перефразирую, на каком сроке эксплуатации туда ради профилактики стоить заглянуть? год? четыре? опираясь на ваш опыт? спасибо)
Johnny
Я правильно понимаю, что только для замены анода бак снимать не обязательно? По схеме не понятно нужно откручивать для этого крышку с прокладкой 197 или можно сразу анод выкручивать.
Отправлено спустя 1 час 6 минут 3 секунды:
Вот видео чистки котла феролли - https://youtu.be/JsninmCU42g
Если у нас по аналогии, то получается, что под внешней тарелкой с прокладкой есть внутренняя. Тогда лучше сразу снимать тарелку с анодом вместе.
Нет там второй тарелки. А после снятия фланца вы попадаете на замену его прокладки.
Анод меняется выкручиванием центральной гайки. Бак, естественно, сначала слить. Сам анод под замену продается с этой же гайкой.
Johnny
Bahus, шпильки прямо к баку приварены? Уточняю на случай, если не смогу анод выкрутить.
А, блин. Точно. Мой косяк, запамятовал совсем.
Вот подобная конструкция:
https://service.baxi.ru/info/download-d ... =711349304
Тем не менее прокладок это не отменяет.
Ваш вот:
https://service.baxi.ru/info/download-d ... B457243582
На нём менее очевидна конструкция. Однако вроде такая же как на Комби должна быть.
Ваш вот:
Johnny
Bahus, на свой схема есть, вот по ней и не очевидно. Спасибо за конструкцию, после видео так и предполагал. Мой котел Baxi Nuvola 240 Fi, но бак от комфорта. Прокладка на фланец это что-то, 680 р.
Каучук нынче дорог в европе
У них и маленькие прокладки под 100 рублей почти.
ddugin
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Уже лет пять каждый год чищу бойлер. Прокладку не меняю. Перед установкой смазываю силиконом.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Также в эту пробку прекрасно вкручивается любой подходящий анод от других котлов...
Тоже вариант.
Ну а насчет прокладки - это как повезёт, конечно.
Blade
Анод магниевый универсальный для водонагревателя. Резьба М6. Длина 200ddugin писал(а): 06 окт 2021, 12:45 Уже лет пять каждый год чищу бойлер. Прокладку не меняю. Перед установкой смазываю силиконом.
300 рублей на ОЗОНЕ) такой подойдёт?)
Это для ЭВН, скорее всего. Они маленькие совсем. Толщина анода должна быть такой, чтобы он в пробку враспор встал.
И стоит оригинальный 20 евро
ddugin
Да любой близкий по размерам. В пробке резьба м6 (хотя уже не уверен). Я как-то и м4 на эпоксидке сажал. Отработал норм. Да, и стоят они существенно дешевле родного. можно и 250 мм, там места много. Главное чтоб не был по диаметру больше родного
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
последние два у меня такого размера были Анод магниевый М5 (d22/230 мм
Johnny
ddugin, для замены анода фланец обязательно снимать?
На озоне нашел анод ARISTON M5-M8 d 21,3 мм х 230 мм длина шпильки 10 мм, код товара 320116462 800 р. Аристон, потому, что надеюсь там будет не подделка. Ну или есть M5x8, 21,3x110мм Код товара: 192711277 360 р. По габаритам, как штатный.
ddugin
Я брал на Аристон м5. И до этого м4 был какой-то. Сажал на эпоксидке все. Чем он больше по объему тем лучше, так как у меня от штатного (да и от удлиненного хвостик) за год ниче не остаётся. Снимать не обязательно, но как выгрести шлам? Его там за год у меня мл 300 по объему. Жесткость воды 7ж. Плюс мусор того что остаётся от анода. Там все легко. Резинку отмыть в силите и смазать перед установкой.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Хотя если воду на пол лить можно то возможно вымыть мусор шлангом...
Johnny
Я про анод не так давно узнал. Котлу 10 лет....
ddugin
Ха. Я смотрю на фото пробка не очень по состоянию. Тогда имеет смысл купить оригинал анода, прокладку, все вскрыть, вычистить и со следующего года уже экономить на анодах.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Из этой пробки возможно и не получится остаток шпильки выкрутить
Johnny
Анод и прокладку оригинал заказал, если что, будет запасная пробка (ddugin, решил внять совету, спасибо!).
По сливу с бойлера есть хитрости? В том смысле, чтобы максимально слить через кран в раковину, а остатки уже можно через шланг в ведро. Котел висит выше уровня кранов, можно попробовать открыть кран горячей воды, а на подачу обеспечить приток воздуха, у меня как раз там фильтр с промывным краном, только гребенка выше уровня. Или насосом воздух накачать в подачу.
ddugin
с крана горячей воды сольется литра полтора. дальше через кран слива воды из бойлера. при этом нужно обеспечить подсос воздуха на линии горячей воды максимально близко к бойлеру. по инструкции предлагают чуть ослабить гайку на выходе горячей воды из бойлера. У меня кран на выходе предусмотрен для этого, чтоб гайку не дергать туда сюда. Ну или дунуть компрессором в смеситель так, чтобы выдавить всю воду из труб назад в бойлер )))
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
26. Слив воды из бойлера.
Для слива воды из бойлера необходимо:
•закрыть кран на входе холодной воды в котел;•открыть кран горячей воды смесителя;•открыть кран слива бойлера (Рис.19);•плавно отвернуть гайку на выходной трубе ГВС бойлера
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
ну тогда еще и давление в баках проверить (ниппель в красном баке если что сидит на фиксаторе резьбы. откручивается только при нагреве! в маленьком не пробовал). и камеру пропылесосить. мух, пчелок, жучков выгрести оттуда
Johnny
Вот упрощенная схема.
1 - кран подачи холодной воды на вводе;
2 - кран на фильтре для промывки.
Если я правильно понял схему бойлера, то трубка забора горячей воды вверху, холодной внизу. Если перекрыть кран 1, открыть кран 2 и дунуть воздухом в смесителе в горячую воду воздух попадет в бойлер через верх и начнет выжимать воду через холодную трубу, тогда через кран 2 должна вода слиться.
Расширительных баков всего один, на отоплении. Его уже менял, переделал на обычный бочонок на 10 л. Камера каждый год чистится, в этом году, в связи с поиском неисправности (оказалась плата) котла пришлось и вентилятор проверить. С ним все ок, пыли было немного, почистил. При снятии там есть гайки, которые крепятся в корпус котла - одна проржавела, т.к. попадает конденсат с улицы, пришлось изготовить новый крепеж. Не знаю, что делать с конденсатом.
ddugin
идея рабочая. не обязательно постоянно качать воздух. надо просто убрать воду из труб от смесителя до точки забора горячей воды в бойлере. потом она самотеком пойдет. как начнете делать там все ясно будет. теоретическая подготовка больше времени занимает. в общем - надо трясти, а не думать ))) заодно можно засунуть телефон внутрь бойлера и оценить состояние после 10 лет эксплуатации. И хорошо прочистите место, куда прокладка ложится. Все будет ок.
Johnny
Выходные поспособствовали замене анода.
С бойлера сливалась такая вода:
Для удобства слива приспособил, что под руку подвернулось:
Но это неудобно, в планах купить елочку с резьбой 3/4, одеть шланг и повесить кран, чтобы удобно было перекрывать воду при сливе и через него можно заливать в бойлер жидкость для промывки.
Что интересно, гайка открутилась нормально (за 20 мин. до снятия брызнул wd40, но думаю и так бы открутилась).
После слива воды приступил к снятию фланца. После снятия:
Видны остатки анода и слева гайка. Шпилька сгнила напрочь, что избавило от высверливания. Мне осталось только отмыть гайку и прогнать резьбу М8.
Прокладка фланца:
Видно, что она немного сплющена. Попробую ее поварить в кипятке, может примет форму. В целом, думаю, ее можно было бы использовать повторно.
Попробовал снять внутренности бойлера на телефон: 10AdbPYtp7g Используемые запчасти:
Прокладка фланца - JJJ005412820
Магниевый анод - JJJ005679910
Рукой шарить в бойлере осторожно, края отверстия острые, поцарапал руку в нескольких местах. На всякий случай на гайку анода накрутил лен с унипаком. Анод вкручивается под углом примерно в центр спирали, запас есть поставить анод сантиметров на 5-7 длиннее. Через пару тройку лет можно будет проверить, что стало с анодом.
Прокладка фланца:
