Эко 4с прессостат или дымоход?
timur
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение timur »
Друзья,котлу эко 4s лет 5, постоянно в работе.
Началось с месяц назад,даже сюда написать не было времени:
- котел подключен через термостат(по температуре в комнате)
- при запуске после включения термостата котел пытается запуститься,щелкает прессостат,кратковременно, на секунду,запускается и отключается,после 2-4 попытки запускается на отопление и дальше работает нормально.
Такое же стало проявляться и при включении ГВС.
Ошибку не высвечивает.
Пробовал открывать окошко вверху котла забора воздуха из помещения,снимал вентилятор, просмотрел Вентури,все чисто.
Что может быть?Проверять дымоход или с прессостатом чего то?
P.S.посмотрел поиском по форуму,что может быть проблема в трехходовом,типа линия на батареи закрыта,но ГВС ночью не открываю,а за ночь котел термостатом периодически запускается и та же песня.А трехходовой без питания на приводе,я так понимаю,все время открыт на отопление.
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
Добрый день.Судя по всему неисправность платы. Комнатный термостат, по сути, дает разрешение на включение отопления, не более. Трехходовой тоже не при делах должен быть. по симптомам конденсатор C6 на плате (как предположение).
timur
Сообщение timur »
Это только при запуске когда вода в системе отопления комнатной температуры.
Дмитрий079
timur писал(а): 19 фев 2023, 18:09 Это только при запуске когда вода в системе отопления комнатной температуры.
То есть, если при работе на отопление включить ГВС, то всё будет работать? Контрастного душа не будет? Скорее всего плата.
timur
Сообщение timur »
Было такое несколько раз и при запуске ГВС,но при этом котел запускался не с отопления, а на "холодную"
timur
Сообщение timur »
Утром, при выключенном отоплении,включил ГВС.Котел запустился со второго раза.То есть такое есть и на ГВС.
timur писал(а): 20 фев 2023, 08:54То есть такое есть и на ГВС.
Отрегулировать зазор между электродом и горелкой, заодно зачистить край электрода и горелку в том месте, куда искра прилетает (без фанатизма).
timur
Сообщение timur »
Срабатывает прессостат,пламя пошло,прессостат отключается,пламя тухнет,опять щелчок прессостата и загорелось.
Так может быть 2-3 раза,теперь и на ГВС тоже.Еще в момент запуска на горелке пламя сильное и через 1секунду снижается до нормального.
Думал может наледь в дымоходе,окошко забора воздуха из помещения открывал,на улице были
для нас приличные морозы,помогло.Потом по новой началось.
Щелчки именно прессостата отчетливо слышны.На этом котле прессостат работает очень громко с нова,в другой комнате слышно.
timur писал(а): 20 фев 2023, 11:13На этом котле прессостат работает очень громко с нова,в другой комнате слышно.
Очень сильно сомневаюсь, т.к. обычно такую громкость дает исключительно газовый клапан. ;)
Вызывай специалиста, сам ремонт не осилишь.
timur
Сообщение timur »
Может и клапан.
Позвонил сейчас специалисту,говорит что то где то забилось.Пока приехать не может.
С работы вырвусь буду еще ему набирать.
Отправлено спустя 1 час 15 минут 42 секунды:
Пробовал почистить и подогнуть слегка электрод,но место куда искра прилетает не почистил,сообщение поздно увидел.Чистил жесткой стороной кух.мочалки(скотчбрайт),смоченной в спирте.
Пока не помогло.Проблема и на отоплении и на ГВС.
Буду чистить место куда идет искра.Пока надо на работу срочно.
Отправлено спустя 2 часа 40 минут 9 секунд:
А какой вообще должен быть зазор?По книжке 2.5-3.5 мм.А было около7-8 мм,подогнул слегка до 5-6 мм.
timur писал(а): 20 фев 2023, 16:29,подогнул слегка до 5-6 мм.
:shock: Да как оно там вообще зажигается. :) Может не с того краю меряешь зазор? Ставь 3мм - это диаметр стандартной пасты шариковой ручки (не носика, а самой колбы), паста должна проходить с легким зацеплением. И с подгибанием аккуратнее, лучше отпусти крепление электрода и сдвинь, в принципе, смотри сам по месту. Искра должна пролетать над вырезом для выхода газа в горелке.
timur
Сообщение timur »
Вчера почистил и место куда искра прилетает,зазор:как и говорили шариковая паста с натяжкой проходит,искра в вырез горелки.
Начало запускаться на какое то время нормально,потом все по новой.Было ГВС даже с 7 раза запустилось.
А чем вообще электрод чиститься?Можно использовать шкурку 1500 или 2000?Типа нулевку?
Учебное пособие в шапке форума под "Аптечка", называется семинарская тетрадь. Вот уже готовая ссылка files/tech/seminar_book_2021_3.pdf Скачай, почитай, может найдешь ответы.
  • Baxi Эко форм 1.24 f
    Ильмир » » в форуме Программирование настроек
    858 Просмотры
  • Дымоход конденсационного котла из подвала.
    Alexey33 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2828 Просмотры
  • Baxi эко нова 24
    bumer76 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    2183 Просмотры
    Последнее сообщение bumer76
    23 Ответы
    6627 Просмотры
  • Раздельный дымоход для котла Baxi Platinum
    0 Ответы
    4513 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
