Эко 4с прессостат или дымоход?
timur
- Бывалый
- Мой котел: BAXI эко4s
Друзья,котлу эко 4s лет 5, постоянно в работе.
Началось с месяц назад,даже сюда написать не было времени:
- котел подключен через термостат(по температуре в комнате)
- при запуске после включения термостата котел пытается запуститься,щелкает прессостат,кратковременно, на секунду,запускается и отключается,после 2-4 попытки запускается на отопление и дальше работает нормально.
Такое же стало проявляться и при включении ГВС.
Ошибку не высвечивает.
Пробовал открывать окошко вверху котла забора воздуха из помещения,снимал вентилятор, просмотрел Вентури,все чисто.
Что может быть?Проверять дымоход или с прессостатом чего то?
P.S.посмотрел поиском по форуму,что может быть проблема в трехходовом,типа линия на батареи закрыта,но ГВС ночью не открываю,а за ночь котел термостатом периодически запускается и та же песня.А трехходовой без питания на приводе,я так понимаю,все время открыт на отопление.
Дмитрий079
Добрый день.Судя по всему неисправность платы. Комнатный термостат, по сути, дает разрешение на включение отопления, не более. Трехходовой тоже не при делах должен быть. по симптомам конденсатор C6 на плате (как предположение).
timur
- Бывалый
Это только при запуске когда вода в системе отопления комнатной температуры.
Дмитрий079
То есть, если при работе на отопление включить ГВС, то всё будет работать? Контрастного душа не будет? Скорее всего плата.timur писал(а): 19 фев 2023, 18:09 Это только при запуске когда вода в системе отопления комнатной температуры.
timur
- Бывалый
Было такое несколько раз и при запуске ГВС,но при этом котел запускался не с отопления, а на "холодную"
timur
- Бывалый
Утром, при выключенном отоплении,включил ГВС.Котел запустился со второго раза.То есть такое есть и на ГВС.
Отрегулировать зазор между электродом и горелкой, заодно зачистить край электрода и горелку в том месте, куда искра прилетает (без фанатизма).
timur
- Бывалый
Срабатывает прессостат,пламя пошло,прессостат отключается,пламя тухнет,опять щелчок прессостата и загорелось.
Так может быть 2-3 раза,теперь и на ГВС тоже.Еще в момент запуска на горелке пламя сильное и через 1секунду снижается до нормального.
Думал может наледь в дымоходе,окошко забора воздуха из помещения открывал,на улице были
для нас приличные морозы,помогло.Потом по новой началось.
Щелчки именно прессостата отчетливо слышны.На этом котле прессостат работает очень громко с нова,в другой комнате слышно.
Очень сильно сомневаюсь, т.к. обычно такую громкость дает исключительно газовый клапан.timur писал(а): 20 фев 2023, 11:13На этом котле прессостат работает очень громко с нова,в другой комнате слышно.
Вызывай специалиста, сам ремонт не осилишь.
timur
- Бывалый
Может и клапан.
Позвонил сейчас специалисту,говорит что то где то забилось.Пока приехать не может.
С работы вырвусь буду еще ему набирать.
Отправлено спустя 1 час 15 минут 42 секунды:
Пробовал почистить и подогнуть слегка электрод,но место куда искра прилетает не почистил,сообщение поздно увидел.Чистил жесткой стороной кух.мочалки(скотчбрайт),смоченной в спирте.
Пока не помогло.Проблема и на отоплении и на ГВС.
Буду чистить место куда идет искра.Пока надо на работу срочно.
Отправлено спустя 2 часа 40 минут 9 секунд:
А какой вообще должен быть зазор?По книжке 2.5-3.5 мм.А было около7-8 мм,подогнул слегка до 5-6 мм.
timur
- Бывалый
Вчера почистил и место куда искра прилетает,зазор:как и говорили шариковая паста с натяжкой проходит,искра в вырез горелки.
Начало запускаться на какое то время нормально,потом все по новой.Было ГВС даже с 7 раза запустилось.
А чем вообще электрод чиститься?Можно использовать шкурку 1500 или 2000?Типа нулевку?
Учебное пособие в шапке форума под "Аптечка", называется семинарская тетрадь. Вот уже готовая ссылка files/tech/seminar_book_2021_3.pdf Скачай, почитай, может найдешь ответы.
- 16 Ответы
- 313 Просмотры
Последнее сообщение bumer76
- 23 Ответы
- 3344 Просмотры
- 0 Ответы
- 2789 Просмотры
Последнее сообщение vkostromin
- 1 Ответы
- 4033 Просмотры
Последнее сообщение Anatoll
- 3391 Просмотры
Последнее сообщение KUR33
