Два котла, один БКН.
big-pit
Сообщение big-pit »
Здравствуйте! Котлы Ampera 9 и Eco Nova 1.24F. Бойлер UBT 100 (GR).
Есть ли возможность подключить котлы к одному датчику ГВС? Два датчика в одну колбу не влезают.
Благодарил (а): 108 раз
Планируется одновременная работа котлов?
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
big-pit писал(а): 27 ноя 2024, 16:22 Есть ли возможность подключить котлы к одному датчику ГВС?
Напрямую не получится. У себя для работы БКН от двух котлов (электрический резервный) организовал схему с внешним термостатом для бойлера, который управляет трехходовым и дает запрос приоритета ГВС через сухой контакт. На резервный переключается по ошибке от реле основного котла.
Благодарил (а): 78 раз
Был похожий опыт. Только стояло два газовых напольных Слим. Хотели заказчику денег маленько сэкономить и завели один датчик на обе платы.
Было забавно смотреть как платы между собой друг на друга матерятся. Результат был более чем неожиданный в общем.
Вышли из положения только подключив по датчику для каждого. Да, не лезут. На одном пришлось аккуратно срезать внешнюю изоляцию около зонда. Тогда залезли. БКН был PremierPlus, если не ошибаюсь.
big-pit
Сообщение big-pit »
RADAR писал(а): 27 ноя 2024, 17:08 Планируется одновременная работа котлов?
Нет. Электрический резервный, газовый основной. Но пока газа нет.
Bahus писал(а): 28 ноя 2024, 09:43Был похожий опыт.
А если питание котлов не будет производится одновременно? На разъёме датчиков на плате есть небольшое внутреннее сопротивление. Будет ли оно влиять на показания датчиков?
Хотелось бы решить задачу изящным способом.
А неважно. Электроника отключенного котла всё-равно будет являться частью схемы через датчик.
Опс. К тому же у этих котлов характеристики датчиков разные. Утверждать не берусь, но по-моему это так.
big-pit писал(а): 03 дек 2024, 20:15 Хотелось бы решить задачу изящным способом.
изящно так вынимаешь один датчик и погружаешь другой... :) нечасто наверно придется... :)
Alezol
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14F
Сообщение Alezol »
RADAR писал(а): 04 дек 2024, 22:29один датчик
Уважаемые гуру - помогите/поясните/подскажите, плз!
Пользую (уже 8 лет) эл/котел (Протерм Скат) для СО + ГВС (от БКН). Поддержания Т° в доме от комнатного термостата (сухой контакт). Управление БКН (черех 3-х ходовой Fugas) по датчику NTC.
Сейчас газифицируюсь (осталось закончить пуско-наладочные и получить лиц.счет). Котел (baxi eco four 1.14f) уже установлен/подключен. Эл/котел хочу оставить "резервным". С контактов датчика NTC/БКН в эл/котле "кинул" провод на соответствующие контакты в BAXI. Аналогично, "кинул" провод для управления 3хх Fugas - с эл/котла на BAXI.
Далее непонятка:
1) эл.питание BAXI выключено!! Эл/котел пытается нагреть БКН... загорается табло на BAXI(при выкл. питании??) и... нагрев БКН останавливается?
2) Отключаю (полностью) эл/котел. Включаю питание на BAXI и... загорается табло на (выключенном!!) эл/котле??
Догадываюсь, что эл/питание "перебрасывается" по проводу 3хх Fugas, который запараллелен между котлами и, он единственный "под напряжением"... остальные (NTC, термостат) - "сухие контакты". Понимаю, что это ненормально для "мозгов" (плат) обоих котлов.
Подскажите, плз:
1) как правильно (одновременно) подключить оба котла к 3хх Fugas?... естественно, что при эксплуатации будет "в работе" только один из котлов!
2) Не будет ли проблем с запараллеленными (между котлами) датчиками NTC и термостата, если они имеют "сухой контакт"?
Оба датчика (NTC и термостата) подходят и для эл/котла и для BAXI!
Написано сумбурно, всё читать не стал. Но идею понял.
Вы хотели на датчике сэкономить. Не прокатит.
Нельзя обе платы в оду цепь цеплять. Два датчика придётся вам ставить. Один на Baxi, другой на Протерм. Независимо
Благодарил (а): 71 раз
Alezol писал(а): 18 июн 2025, 19:58"кинул" провод для управления 3хх Fugas - с эл/котла на BAXI.
:facepalm: Хорошее встречное напряжение получилось бы... дым, копоть...
Alezol
Сообщение Alezol »
Bahus писал(а): 20 июн 2025, 20:49 Два датчика придётся вам ставить. Один на Baxi, другой на Протерм. Независимо
Понял. Но не будешь же покупать/устанавливать по два комплекта и датчик БКН, и Термостат, и Фугас (для каждого котла) или... "перекидывать" каждый раз провода от них между котлами!
Поэтому пошел другим путем (может кому то пригодится подобное решение):
Все провода от датчиков (БНК и термостата) + Фугас подвел в одно место (между котлами) и завел в распределительную коробку.
На маркете заказал вот такие переключатели:
для Фугас (3-х контактный)
для датчиков БКН/термостата (2-х конт.)
Вмонтировал их в крышку распр.коробки. Переключение ON-OFF-ON, т.е. на центр. контакты подключаются провода от самих датчиков/фугас, а на крайние подключаем котлы. Переключение происходит "одним щелчком" :)
Мы так же и делали. Трёхпозиционный переключатель, который коммутировал или один, или второй датчик к соответствующему котлу. :okdoc:
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
А, стоп. Без датчика котёл орать начнёт.
Хотя у нас Слимы напольные были, там схемка чуть другая. Тем же переключателем коммутировали наличие ГВС.
Да. На Слимах проще. И что? Ваша схема работает?
Alezol
Сообщение Alezol »
Bahus писал(а): 21 июн 2025, 14:14 Без датчика котёл орать начнёт
Так необходимость в переключении "на резервный" возникает, когда с котлом "что-то не так" и его все равно обесточивать "до выяснения".
А резервный (эл/котел) и так обесточен! Кто там орать то будет?
Bahus писал(а): 21 июн 2025, 14:14 И что? Ваша схема работает?
Пока, только схему собрал. Жду окончания оформления док-ов и пуско-наладочные.
Как включат - выложу фотки.
Будет здорово. Но похоже одной кнопкой не обойтись
Alezol
Сообщение Alezol »
Bahus писал(а): 21 июн 2025, 20:21 Но похоже одной кнопкой не обойтись
В каком смысле "одной кнопкой"? На датчик NTС своя кнопка, на термостат - своя, на Фугас - своя..., т.е. 3 переключателя.
Отправлено спустя 18 минут 11 секунд:
Starik писал(а): 21 июн 2025, 09:06 Хорошее встречное напряжение получилось бы
?? Какое "встречное напряжение""? Во-первых, я написал:
Alezol писал(а): 18 июн 2025, 19:58 Отключаю (полностью) эл/котел. Включаю питание на BAXI и... естественно, что при эксплуатации будет "в работе" только один из котлов!
Во-вторых, даже, если оба котла будут одновременно "под напряжением", то они запитаны от одной фазы! У Вас в доме/квартире по такому же принципу (последовательно или параллельно) подключены к одной линии (фазе) по 2-5-10(?) розеток... у Вас, что 5-10 "встречных напряжений" в каждой розетке? Дым, копоть?
Alezol писал(а): 21 июн 2025, 21:26 даже, если оба котла будут одновременно "под напряжением", то они запитаны от одной фазы!
:facepalm: Для некоторых электричество непонятная субстанция, такая логика в нём не работает. Там свои законы... Но это уже не важно. ;)
Alezol
Сообщение Alezol »
Alezol писал(а): 21 июн 2025, 14:50 Как включат - выложу фотки
Bahus писал(а): 21 июн 2025, 20:21Будет здорово.
Наконец то газифицировали :)
Переключатели датчиков не стал делать в распр.коробке, как планировал (не хотел дырявить/портить кафель). Смонтировал их сбоку, на корпусе эл/котла. Все работает! Фотки:
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    7611 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
  • Насос котла экофор
    Eklips2 » » в форуме Электрокоммутация
    18 Ответы
    293 Просмотры
  • Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
    Ageold » » в форуме Поломалось - чинимся
    212 Просмотры
    Последнее сообщение Ageold
    968 Просмотры
  • Алгоритм работы котла
    1019 Просмотры
    Последнее сообщение Nailu
