Luna Duo-tec E управление ГВС
Khomutskiy
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec E 1.12
Сообщение Khomutskiy »
Есть котел Baxi Luna Duo-Tec E 1.12, в инструкции написано, что для работы ГВС необходимо подсоединить датчик приоритета ГВС к клеммам 9-10 и так далее, с этим в общем все ясно.
Вопрос мой следующий: можно ли как-то организовать работу котла на ГВС не по этой схеме, а подключив вместо датчика температуры, например, реле с сухим контактом? Или может быть на какие-то другие клеммы?
Есть у меня электро котел, тупой, без OpenTherm, управление которым реализовано на WirenBoard, и отопление включатеся по команде от WB и ГВС, температуру соответственно тоже WB мониторит.
Заранее спасибо!
Благодарил (а): 78 раз
Так а если Луну по OpenTherm к WB подключить?
Khomutskiy
Так он и не включает режим ГВС, видимо нужен датчик приоритета ГВС ака датчик температуры в бойлере. Если выставить Р3=05, то сразу уходит в ошибку потому что на клеммы датчика ничего не подключено. Собственно вопрос в том можно ли туда подключить реле сухой контакт чтобы по сигналу от WB, при падении температуры воды в бойлере, контакт замыкался и котел понимал что ему нужно переключить трехходовой в русло ГВС и начинать греть теплоноситель посильнее.
Нет, нельзя. Там нужен именно терморезистор. Как вы отслеживать температуру в бочке будете? На основании чего WB сигнал на нагрев даст?
По-моему тут вообще ничего городить не нужно. Датчик на клеммы котла и в бочку. ГВС по цифре легко контроллером будет управляться.
Khomutskiy
Bahus писал(а): 26 дек 2024, 10:11 На основании чего WB сигнал на нагрев даст?
на основании датчика температуры в бочке, он там стоит. Я же не говорю, что его там не нужно ставить:) Просто у меня электро котел работает так. WB мониторит температуру в бочке и дает котлу сигнал когда греть когда не греть. Сценарии стоят чтобы ночью не грел, а к утру нагревал, антилегионелла по сценарию. Так придется туда два датчика пихать и еще провода тянуть.
В общем жалко что нельзя, вроде хорошую вещь сделали с этим OpenTherm работает все как всегда, привередливые не довольны :D
AlexNord
Мой котел: LUNA DUO-TEC 1.24
Сообщение AlexNord »
Bahus писал(а): 26 дек 2024, 10:11 Там нужен именно терморезистор
Добрый день! Подскажите параметры терморезистора для БКН котла Baxi duo tec E1.24
Благодарил (а): 70 раз
AlexNord
Спасибо большое за информацию!
Датчика NTC 10k 3977 не нашел, купил 10k 3950.
Подключил на клеммы 9 и 10, выставил параметр P03=05, выбрал работу котла только на ГВС, выставил температуру 45 градусов на дисплее.
Котел греет воду в бойлере, на дисплее температура доходит до 77 градусов и котел поддерживает её примерно на этом уровне. Вода реально около 70 градусов. Почему котел не отключается по достижению температуры 45 градусов?
Последний раз редактировалось AlexNord 26 авг 2025, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
AlexNord писал(а): 26 авг 2025, 08:47Датчика NTC 10k 3977 не нашел, купил 10k 3950.
:facepalm: Ты графу "код запчасти или аксессуара" видел? Так вот там указано: KNG714076810 - их в продаже...
AlexNord
Starik писал(а): 26 авг 2025, 09:04
Видел, только на многих сайтах написано, что KNG714076810 это тот же 10k 3950, купил из-за того, что KNG714076810 не продается с 10 метрами кабеля, а делать лишнее соединение не хотелось. При этом котел все равно должен отключаться при достижении температуры 45 градусов. А то уставка 45, котел показывает температуру 77 градусов и не отключается.
3977 при 40 градусах сопротивление 5332, при 70 градусах сопротивление 1753
3950 при 40 градусах сопротивление 5345, при 70 градусах сопротивление 1726
AlexNord писал(а): 26 авг 2025, 09:38Видел,...
:facepalm: Ты котел уговаривай (чтобы он с твоими доводами согласился), а не рассказывай тут про надписи на заборах... ;)
AlexNord
Starik писал(а): 26 авг 2025, 11:00
Все, проблема решена. Во первых не на ту температуру смотрел, во вторых датчик всего на 2 градуса неправильно показывает. Выставил 43 градуса, котел нагрел воду до 45 и отключился.
AlexNord писал(а): 26 авг 2025, 16:06Все, проблема решена.
Пока не наорёшь... :)
Молодец! Не бросил, справился.
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    4098 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy
  • Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
    maxim_e » » в форуме Поломалось - чинимся
    1691 Просмотры
    Последнее сообщение maxim_e
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - цвет осадка на стенках сифона
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    14 Ответы
    5047 Просмотры
  • LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.
    megalis » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    2358 Просмотры
  • Luna Duo-Tec MP 1.50 Ошибка Е151
    3920 Просмотры
