Управление температурой ГВС на котле slim 1.300 in
Marat*Ka
Сообщение Marat*Ka »
Уважаемые специалисты.Пытался прочитать те ветки которые относятся к моему вопросу,но так и не нашёл конкретного ответа.Вкратце: имею такой колхоз.И неужели нет вариантов регулировки температуры ГВС цивилизованным путём т.е. регулятором на котле.Если есть,обрисуйте пожалуйста или укажите источник.Спасибо.(прошу не обращать внимания на детали не в тему на снимке)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Marat*Ka писал(а): И неужели нет вариантов регулировки температуры ГВС цивилизованным путём т.е. регулятором на котле
- чем вас не устраивает смеситель в сан. узлах ?
Marat*Ka
Смесители в санузле меня устраивают Всё цивилизованно.Я не кручу кранами на трубах для регулировки температуры воды
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Тогда в чем проблема ГВС ???
Marat*Ka
для чего предназначен регулятор температуры ГВС Красоты от него мало.Температуру в СО я тоже могу тупо кранами регулировать.Может регулятор температуры на котле в СО тоже необязательно задействовать.Смогу я этим шильдиком под отвёртку отрегулировать необходимую мне температуру в ГВС.Ведь она не всегда одинаковая в зависимости от времени года
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Marat*Ka писал(а): .Смогу я этим шильдиком под отвёртку отрегулировать необходимую мне температуру в ГВС.Ведь она не всегда одинаковая в зависимости от времени года
- она у вас Б/К должна быть +50 всегда , + работать зашита от легионеллы . А сколько у вас сейчас .
Marat*Ka
У меня сейчас схема такая.Купил термопару(термодатчик) оригинальную baxi.Вынул из бойлера свои и воткнул свою.Соединил на мозгах на 5 6 клеммы.Результат котел греет воду на бойлере до посинения. Понимаю что сделал что то не так.В чем моя ошибка
Благодарил (а): 113 раз
в инструкции есть схема подключения бойлера и по автоматике и по гидравлике - сравнить, поправить, если отличается..
Marat*Ka
Для легионеллы воощето нужно 55 градусов если на то пошло.А как быть с регулятором на котле.Может есть какие не стандартные решения
Отправлено спустя 10 минут 40 секунд:
Итальянцы опустились в моих глазах
Marat*Ka писал(а): Итальянцы опустились в моих глазах
представьте, что они думают о тех, кто не может прочитать инструкцию на русском языке.. :mrgreen:
Marat*Ka
То есть читаю на русском языке и не пойму для чего нужен регулятор на котле.А может на неё стикер приклеить и считать её предназначение именно в этом. Тогда всё понятно.
Судя по описанию Вы купили датчик NTC для бойлера,и подсоединили его неправильно - вынужден отправить Вас в инструкцию.... ;)
Marat*Ka писал(а): Для легионеллы воощето нужно 55 градусов если на то пошло
"воощето" такого слова в русском языке не знаем :gattled:
откуда Вы взяли что температура режима "антилегионелла" это 55 гр???? :shock: в данном режиме бойлер прогревается до 76 гр...
Marat*Ka
Где вы прочитали,что я написал "режим антилегионелла" Я написал температуру при которой они погибают.
. Источник http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3621.
BAXI - Volga писал(а): в данном режиме бойлер прогревается до 76 гр...
А регулировать это как-то можно.
BAXI - Volga писал(а): "воощето" такого слова в русском языке не знаем
Импровизация,не более.С русским дружу
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Marat*Ka писал(а): Я написал температуру при которой они погибают.
- во первых зачем ссылаться на статьи ??? У нас есть СанПиН который говорит температура воды не должна опускаться ниже 60 грд. Разработчики из Baxi и др. производителей предусмотрели возможность иметь пониженную температуру но с возможностью защиты от легионеллы мгновенной дезинфекцией при температуре + 75 грд. А температура 55 -не может обеспечить мгновенную дезинфекцию , при такой температуре требуется значительное время , что в свою очередь может не обеспечить гарантированной дезинфекции .
По поводу настройки- если не понимаете вызовите специалиста , дайте денег , пусть сделает ! И так для справки вы в котле вообще ничего подключать и делать не можете !
Marat*Ka
plehan писал(а): По поводу настройки- если не понимаете вызовите специалиста , дайте денег , пусть сделает ! И так для справки вы в котле вообще ничего подключать и делать не можете !
Откуда у вас такая справка.Не один десяток котлов установил с гарантией. Нет вы мне скажите пожалуйста,для чего нужен регулятор температуры ГВС который установлен на панели котла.У вас есть варианты прямого его использования.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Marat*Ka писал(а): Откуда у вас такая справка.
- если у вас есть разрешение и вы обученный специалист ,имеете допуск к газовому оборудованию, и обучение прошли не у Baxi, а сами знаете где ,то пожалуйста ! Основание вы должны знать если предоставляете гарантию !
По поводу регулятора - я не специалист в сфере обслуживания отопительной техники . Но схема подключения указана в паспорте на котел - на это вам указали два человека один из них представитель компании , в чем сложность выполнить монтажное предписание ?
Marat*Ka
plehan писал(а): Источник цитаты Откуда у вас такая справка.
Знаю я нынче обученных специалистов.У меня по сравнению с ними есть не малая практика.
plehan писал(а): По поводу регулятора - я не специалист в сфере обслуживания отопительной техники
О чём разговор тогда.
plehan писал(а): Но схема подключения указана в паспорте на котел - на это вам указали два человека один из них представитель компании , в чем сложность выполнить монт
Два специалиста не ответили мне
Marat*Ka писал(а): для чего нужен регулятор температуры ГВС который установлен на панели котла.
Всё просто :D :D :D
Marat*Ka писал(а): Два специалиста не ответили мне
Marat*Ka писал(а):
Источник цитаты для чего нужен регулятор температуры ГВС который установлен на панели котла.
Всё просто
как специалист специалисту - Выдержка из инструкции - Параграф 3. Первый пуск - 3 - Регулятор температуры воды в
бойлере(говорит само за себя, что еще тут пояснять?)
Далее читаем параграф 9 инструкции в частности пункт первый параграфа - 9.1. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БОЙЛЕРА ДРУГИХ ТОРГОВЫХ МАРОК
считайте свой бойлер - бойлером другой торговой марки, т.к. в нем штатно нет аналогового датчика бойлера.. ;)
далее сравниваем схему со своей, при необходимости исправляем свою.. :) теперь температура в бойлере регулируется ручкой на котле..
Отправлено спустя 8 минут :
Marat*Ka писал(а): Если есть,обрисуйте пожалуйста или укажите источник.
источник - инструкция..
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Marat*Ka писал(а): Знаю я нынче обученных специалистов.У меня по сравнению с ними есть не малая практика.
- есть тут один "практикант" . На гарантийном талоне кровью расписываетесь :)
Marat*Ka писал(а): О чём разговор тогда.
вы спросили я ответил !
Marat*Ka
То-есть я родной баксовский бойлер подключаю как не родной БОЙЛЕР ДРУГИХ ТОРГОВЫХ МАРОК.Как то не укладывается в голове.Ну в общем теперь понятно.Я так и предполагал в конце концов, сомнения были.Только хотел это услышать от специалиста.Спасибо :)
Благодарил (а): 83 раза
Ну вы блин демагогию развели за день :)
Короче (дело к ночи).
Бойлер Ваш подключается согласно параграфу 9.1 инструкции на котел. Об этом Вам Станислав сказал. То, что PremierPlus является бойлером "других торговых марок" не удивительно, поскольку сделан он на заводе в Англии и прямого отношения к итальянскому заводу Westen (читай Baxi) не имеет.
Посему вам нужен комплект 71408741*.
Подключаете насос бойлера и датчик по инструкции и будет вам счастье. Только сразу после включения антелегионелла запустится. Дайте бочке прогреться, дальше ручкой управлять.
Дальше. Чего не понравилось...
Marat*Ka писал(а): Не один десяток котлов установил с гарантией.
И не можете элементарно бочку к напольнику прицепить? Стыды. Второй класс это. И после этого выдавать
по-моему самое настоящее хамство.
А вообще-то - есть такая кнопочка на форуме, называется "поиск". И себе и людям кучу времени сэкономили бы. Тема вдоль и поперек изъезжена.
    8917 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    15 Ответы
    4981 Просмотры
  • Baxi slim 1.400in увеличился гистерезис ГВС
    Alex60 » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    5946 Просмотры
    Последнее сообщение Alex60
    3015 Просмотры
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    5033 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
