Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
AxelDom
Мой котел: Baxi ECO4s 1.24 F
Сообщение AxelDom »
Вопрос к специалистам. Установлен газовый, одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F, установлена гидрострелка на 4 контура( 1 эт, 2эт, теплый пол, БКН на 200л.) На контуры 1,2 этажей и БКН установлен насос Valtec VRS.254.18.0 на первой скорости 38вт. На теплых полах установлен насос на мощность 50вт. А в котле установлен односкоростной насос 15/50 60вт.
Проблема в том, что насосы на потребителях перебивают насос котла и "переворачивают" гидрострелку. Котел работает в тактовом режиме и не может отдать тепло в гидрострелку.
Вопрос, можно ли заменить насос в котле на более мощный, допустим трехскоростной и при необходимости, в отопительный сезон включать максимальную скорость 95вт, а в летний период только на 60вт.
Спасибо.
Благодарил (а): 72 раза
AxelDom писал(а): Вчера, 13:23Проблема в том, что насосы на потребителях перебивают насос котла и "переворачивают" гидрострелку.
Подскажи как это диагностируется?
Если тебе нужна помощь, то где информация по гидрострелке, трубах...
AxelDom
Сообщение AxelDom »
Starik, по гидрострелке точно подсказать не смогу. Трубы 32 выходят на каждый контур. Диагностировалось путем испытаний). Сейчас картина такая: Котел настроен на включение горелки каждую минуту, выставлена температура 75 градусов, на термометре гидрострелки показана температура подачи 42 градуса, обратка в гидрострелке 40 градусов. Котел за минуту успевает остыть до 50-55 градусов, включается горелка - температура в котле растет быстрее чем 1 градус в секунду. Горелка выключается при 85 градусах, но инерция разогревает теплоноситель до 90 - 95 градусов. До трубы которая между подачей котла и гидрострелки невозможно докоснуться, на входе в гидрострелку температура не выше 50 градусов. И так по кругу, котел кипит, тепло в гидрострелку не попадает.
Если оставить открытым только один контур, то тепло из котла попадает в гидрострелку и температура растет. При таких же условиях работы котла, температура в гидрострелке 65 и обратка 55-60, но с каждым открытым контуром температура падает на 10 градусов.
Также есть резервный электрический котел на 14квт, внутри которого стоит двухскоростной насос 65 и 85 ват. И на электрическом котле система работает идеально, на котле 55 градусов, на термометре гидрострелки температура 50 градусов, обратка 40 градусов.
Вывод такой, что насос в газовом котле не может передавить подачу в гидрострелку. Либо есть какая то другая неисправность в газовом котле.
Я недопонял. То есть у вас при отключенных потребителях нормальная загрузка стрелки. А если включить потребителей, то не давит?
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Насос можно мощнее поставить. На борту у вас пятёрка, вроде (кстати, он трёхскоростной, по умолчанию максималка стоит). Только направление вращения соблюсти (на морде стрелочка стоит). И ещё диаметр крыльчатки. Теоретически можно восьмёрку вкорячить. Но есть подозрение что у вас засада в другом месте.
AxelDom
Сообщение AxelDom »
Bahus, если оставить открытым только один контур, то кипяток из котла проходит через этот один контур. Но при добавлении новых контуров котел уже не подает тепло в гидрострелку.
При отключенных потребителях не пробовал, но думаю что просто пойдет по короткому кругу: котел - гидрострелка - котел.
Всё-равно вроде не должно так быть. Недогревать может стрелку, но разворачивать? Как вы себе это представляете? Насос потребителя давит в подачу котла?
AxelDom
Сообщение AxelDom »
Bahus, насосы на каждый потребитель установлены на отвод подачи. Моя логика такая, что насосы давят теплоноситель в каждый свой контур и их суммарный расход больше чем может забрать в себя насос котла и неразобранный теплоноситель в гидрострелке вынужден из обратки попадать в подачу через гидравлический узел. И все, насосы гоняют все покругу, а свежему горячему теплоносителю из котла не попасть в систему, он стоит в трубе. Потому что как я писал, до трубы подачи от котла к гидрострелке невозможно докоснуться.
AxelDom писал(а): Вчера, 14:06Либо есть какая то другая неисправность в газовом котле.
Необходима схема СО. Кроме того, почему ни слова не было о том, что электрокотел в СО подключен. А правильно ли увязка этих котлов выполнена, если один работает на СО без проблем, а у второго - после подключения - не работает ничего? Есть объяснение этому "феномену".
AxelDom
Сообщение AxelDom »
Как то так. Чертеж как должна работать система. Но выходит что все крутится покругу в месте смешения ( где фиолетовая заливка)
Котел-Лист2.pdf
(93.13 КБ) 8 скачиваний
Благодарил (а): 111 раз
ой беда... :) на фото Baxi перекрыт в работе вайлант.. :) обратных клапанов нет..
зачем- то грязевик на контуре котлов - может он забит вообще?
AxelDom
Сообщение AxelDom »
RADAR, Да, Baxi отдыхает, работает электро. В паре не работают, сейчас включен резервный котел.
Грязевик на обратке перед котлами, он чист. Снималась и промывалась даже вся стрелка, все чисто.
AxelDom писал(а): Вчера, 15:24 Моя логика такая, что насосы давят теплоноситель в каждый свой контур и их суммарный расход больше чем может забрать в себя насос котла и неразобранный теплоноситель в гидрострелке вынужден из обратки попадать в подачу через гидравлический узел. И все, насосы гоняют все покругу, а свежему горячему теплоносителю из котла не попасть в систему, он стоит в трубе. Потому что как я писал, до трубы подачи от котла к гидрострелке невозможно докоснуться.
снизить скорости насосов после стрелки..
если оставить после стрелки в работе только 1 насос - ситуация выправляется или нет?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
перечитал еще выше - надо проверять трубы котловые на проходимость - нет ли где на пайке заужений..
AxelDom
Сообщение AxelDom »
RADAR, Да, даже пытались душить кранами обратки, почти перекрывали совсем, не помогает.
Вот и вопрос, либо насос слабый в котле слишком, либо как вариант поставить еще насос перед котлом, на обратку, чтоб он выгонял обратку из стрелки.
Подключали котел напрямую, без электро, ровной трубой, 0 эффекта.
еще на фото - не понятно куда идет труба в углу на обратке со стрелки после грязевика
AxelDom
Сообщение AxelDom »
RADAR, Да, если оставить только бойлер например, то все отлично
Даже два потребителя ситуация лучше намного.
AxelDom писал(а): Вчера, 16:55 Подключали котел напрямую, без электро, ровной трубой, 0 эффекта.
резюме такое - расходы можно выровнять скоростью насосов после стрелки, всё остальное - затык на участке котел - стрелка..
AxelDom
Сообщение AxelDom »
RADAR, Наверх к котлам, синяя колба-фильтр не связана с ОС.
насос котла способен выдать достаточное количество теплоносителя..
Отправлено спустя 32 секунды:
может в самом котле..
Отправлено спустя 36 секунд:
если ситуация одинаковая по обоим котлам - то участок котел-стрелка виновата
Отправлено спустя 43 секунды:
я бы добавил диаметр к этому участку
Меня смущает фраза "с электрокотлом всё нормально работает". Не думаю что там насос мощнее.
Мало где попадалось, что насосы потребителей меньше котлового контура. Но ведь работает же.
очень много там пайки..
Да уж не сильно больше чем на электричке. Разве что заплавить умудрились
AxelDom писал(а): Вчера, 16:55Подключали котел напрямую, без электро, ровной трубой, 0 эффекта.
Только двумя (гофрами) надо, т.е. подачу и обратку только газовый котел к стрелке (у тебя там всё на гайках).
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А как (чем и когда) у тебя БКН насос включается?
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Мощность насоса котла должна быть равна мощности насосов гидрострелки или более немного, но никак не меньше.У меня было 4 по 36, но я 2 убрал. Теперь один насос на ГС пашет на две ветки, ещё один на другие две ветки. Стало намного лучше. 60 ватт котла = 36+36 гидрострелки. А БКН 12О особая музыка....Отвод от котла сразу на вход БКН, а выход БКН загнал на прямой вход в гидрострелку, вода греется быстрее это раз, и в межсезонье нет тактования при нагреве БКН когда отключены насосы гидрострелки В ТЁПЛОЕ ВРЕМЯ. Всё работает. Котёл как у тебя. T 70 гр, мах мощь выставил 60 проц, дом 150 кв. 2 этажа.23 гр тепла.
AxelDom
Сообщение AxelDom »
Разбирал связку с эл. котлом, подключал напрямую новой пайкой к гидрострелке только подачу и обратку газового котла - эффект тот же. Но когда я переключаю только на электро, то все работает отлично. Вывод: либо насос в электрическом котле забирает обратку сильнее и тем самым передавливает поток в себя, либо он эффективнее только потому что он постоянно держит одну температуру из за другого принципа нагрева теплообменника.
Насос в Baxi работает, тихо, без вибраций, но очень слабый. 60вт - это не серьезно. Видел сборки где внутри стоят 3х скоростные насосы, или односкоростные но 75вт с завода. Могу ли я просто купить новую голову-двигатель для своего слабого насоса? Есть подходящий вариант на маркетплейсе, 3 скорости - 50вт, 75вт и 95вт.
БКН сейчас работает просто как потребитель, через его змеевик постоянно проходит теплоноситель. В планах подключить его через трехходовой клапан с автоматикой.
Если дело не в насосе, но в котле, то что можно проверить еще? Спасибо.
AxelDom писал(а): Сегодня, 09:34 Могу ли я просто купить новую голову-двигатель для своего слабого насоса?
На это выше ответил
AxelDom писал(а): Сегодня, 09:34 Насос в Baxi работает, тихо, без вибраций, но очень слабый. 60вт - это не серьезно.
для своей мощности - это нормально .. какая мощность насоса в электрокотле?
AxelDom
Сообщение AxelDom »
Bahus, Увидел, спасибо.
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
RADAR, Насос в электро стоит двухскоростной 65 и 85 ват. Но скорости там я не переключал.
Прочитал что мог умереть кондер на насосе и он просто начинает еле-еле крутить, цена вопроса 500р. Попробую начать с этого.
Спасибо!
В самом котле фильтр на обратке есть, инстр. рис. 19. когда-нибудь его чистил?
AxelDom
Сообщение AxelDom »
Starik, Нет. Проверю и напишу). Спасибо!
    11 Ответы
    250 Просмотры
    1839 Просмотры
    16 Ответы
    2032 Просмотры
    42 Ответы
    4846 Просмотры
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    1509 Просмотры
